modelacin de una viga en 2d por elemento finito
- fhercho_25
hola que tal me gustaria saber si alguien cuenta con algun ejemplo (s) de modelacion de vigas en sap para ser analizadas por elementos finitos
- ReneM
Hola,
no sé exactamente a qué te refieres, pero te dejo un ejemplo comparativo de una viga (20/60) apoyada en sus bordes sometida a una carga puntual central del 10 ton. modelada como frame y otras dos modeladas por elementos finitos. Fíjate en la diferencia de los desplazamientos en z y en la diferencia entre las dos últimas.
- ReneM
Para que los modelos de elementos finitos sean compatibles con el modelo frame es necesario relajar un apoyo en desplazamiento x de los modelos de EF. El modelo correcto se presenta en este archivo. Además incluye un ejemplo para integrar las tensiones y obtener los esfuerzos mediante el uso de Section Cuts.
- fhercho_25
gracias voy a checar los archivos y si tengo dudas espero puedan seguir ayudandome, en serio les agradezco mucho
Por que al dejarse sin relajar el apoyo en el elemento finito da resultados diferentes del modelo frame????RenéM escribió:Para que los modelos de elementos finitos sean compatibles con el modelo frame es necesario relajar un apoyo en desplazamiento x de los modelos de EF. El modelo correcto se presenta en este archivo. Además incluye un ejemplo para integrar las tensiones y obtener los esfuerzos mediante el uso de Section Cuts.
- ReneM
Hola, porque al colocar el apoyo en la base del EF le estás impidiendo que se deslice libremente, lo que no ocurre con el modelo Frame. Para realizar una mejor comparación debiera dividirse el EF en dos partes en vertical y colocar los apoyos en los nudos centrales (eje neutro).
- 27590 Vistas
