Estimados foristas:
Mi duda es la siguiente, en una edificación dual, (con porticos y placas) es necesario modelar las vigas sobre los elementos shell (placas).
Se duplica la rigidez? Afecta en la distribución de esfuerzos?
Gracias de antemano por la ayuda.
Duda en el modelamiento de vigas
- jlramoscruz
Creo que eso lo puedes responder tu mismo... preparate un modelo con las dos opciones y a ver que nos comentas.Kingoro escribió:Estimados foristas:
suerte
jlRamos
Bueno elabore 2 modelos de edificaciones, duales, en uno modele las vigas sobre los muros de corte y en el otro no.
Al respecto:
Note que las distorciones en X varian en lo mínimo y en Y se mantienen iguales. Cosa que no entiendo por que yo entiendo que al modelar mas longitud de vigas tendría que tener mas rigidez en el sentido que estoy asignando dichos elementos.
Bueno anexo los modelos para cualquier sugerencia.
Agradecería tambien me indicaras si es correcto el comportamiento de las losas con las vigas, ya que sufren distintos desplazamientos y si eso altera los desplazamientos en un análisis sísmico.
Al respecto:
- jlramoscruz
Hola ... no pude abrir tu archivo pues tengo una version anterior a la de tu modelo... me puedes mandar el e2k para poder abrirloKingoro escribió:jlramoscruz
Al respecto:
- ReneM
Hola, modelar las vigas sobre las placas duplica la rigidez del sistema, en mayor medida si las vigas son de gran altura. Es más adecuado modelar las vigas entre placas, sin embargo en este caso podrías tener otro problema, mira este post.
http://foros.construaprende.com/tips-de ... t4542.html
Por otra parte, las losas y las vigas son solidarias, por lo tanto debieran tener las mismas deformaciones y eso no se ve en las deformaciones que envías.
Finalmente, si las vigas no son muy altas (por lo tanto tampoco muy rígidas) se pueden modelar como barras entre placas o sobre las placas (en este caso duplicando rigidez y peso).
Además debes indicarle a las barras que están unidas a la losa mediante la opción Automatic Frame Subdivide.
- 90667 Vistas
Último mensaje por Beni12
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
