Necesito me expliquen si esto es una inconsistencia en el módulo de diseño de concreto del Sap2000 v.10.1.3. Esta se presentó en el modelo de un marco bidimensional, en el cual existen vigas que tienen las mismas secciones y cargas aplicadas. En el transcurso del análisis para medir deformaciones al centro del claro se decidió dividir un elemento (el cual es idéntico al frame 5) en dos partes creándose los frame 6 y 7. Al realizarse el diseño se encontró que el refuerzo al centro del frame 5 es de casi el doble de la viga conformada por los frame 6 y 7. El cálculo del acero se revisó manualmente y con el programa RM Adv ance y se encontró que el refuerzo real es el calculado para la viga divida en 2 frames. Lo extraño es que los momentos en ambos frame son iguales por lo que el refuerzo debería ser igual. Hemos revisado bien el modelo cambiando algunas variables y se obtiene el mismo porcentaje de diferencia.
Gracias por la ayuda
Diferencia de refuerzo en vigas de concreto identicas
