Holas
En este modelo necesito calcular la armadura de la losa. Para esto veo los valores M11 y M22 del elemento shell, para los tres combos (comb1, comb2, comb3). Pero no se que valores tomar del diagrama. Me desplazo con el mouse, pero al acercarme a los pilares, el momento negativo sube mucho. Que criterio hay que tomar en este caso??, como lo harian ustedes???
gracias
Como calculo la enfierradura de esto??
- ReneM
Hola, te comento que al modelar una columna como un apoyo siempre genera concentración de tensiones. Una forma de abordar el problema es considerar un promedio de momentos dentro de un ancho, por ejemplo 1.00 m. Otra forma puede ser modelando la columna con cuatro o más apoyos separados a una distancia igual al ancho de las columnas y promediar los valores en ese ancho más un espesor de losa. Estos criterios son personales y deben ser verificados por el usuario.
