Amigos del Foro
Acá en Chile estamos tratando de unificar un criterio unificado o para poder afrontar el problema de las cargas especiales sobre 70 (Ton)
Por ejemplo se presentan las siguientes interrogantes:
Que límites aplicar para los elementos o vigas Postensados y Pretensados. En el presente estamos aplicando los límites del Norma AASHTO Standart ó LRFD.
Para las vigas metálicas que límites se podría utilizar.
Para las losas que se encuentran fisuradas o con corrosión que reducción de capacidad aplicar.
Para los neoprenos que límite de compresión aplicar. Que pasa con envejecimiento del nepreno para el caso de puentes antiguos.
Existen casos en que los puentes son antiguos , a veces existen los planos, a veces no existen, entonces surge la interrogante de suponer la resistencia de los elementos y su capacidad actual.
Bueno agradeceré cualquier comentario, link, norma , de como afrontan Uds. en sus paises el tema de las Cargas Especiales sobre 70 (ton)
Atte
ALEXBRIDGE
Y que la FUERZA del LOS Puentes Os Acompañen
Criterios para verificar las cargas speciales sobre 70 (ton
alexbridge
Estimado:
Puedes consultar unos cuantos documentos.
Manual for Condition Evaluation of Bridges 1994. Buscar aca:
http://analogstuff.blogspot.com/2007/09 ... ering.html
"Safety-based bridge-overstress criteria for nondivisible loads"
http://www.nysl.nysed.gov/scandoclinks/ocm36880924.htm
"Field Testing and Load Rating Procedures for Steel Girder Bridges"
http://168.166.124.22/RDT/reports/Ri97003/RDT99004.pdf
Development of a Load Test for the Evaluation and Rating of Short-Span Reinforced Concrete Slab Bridges - Reporte 14737:
http://www.dot.state.oh.us/research/Structures.htm
Improving Bridge Rating and Truck Permitting Procedures through Finite Element Analysis
http://www.utexas.edu/research/ctr/pdf_ ... 1746_2.pdf
Si publican un reporte, favor hacerlo publico, de igual manera que esta informacion ha sido gratuita para ustedes.
- 302 Vistas
Último mensaje por ProfiMX
