importar y exportar en el etabs
hola amigos, nos pidieron hacer un edifico en acero de 5 niveles y lo uq quiero es si hacerlo en el sap2000 o el etabs aunque domino un poco mas el sap , ademas consultando un poco me dijeron solo utilizara el sap o etabs para analizar no para diseñar , y si alguien me puede ayudar en algunas consideraciones que debo tener para inicar mi trabajo, los planos ya lo tengo, alguien tiene un manual o un video para mi trabajo de antemano gracias
Última edición por geraluis el Lun Mar 10, 2008 9:20 am, editado 1 vez en total.
Hola
La pregunta mas bien seria, que es lo que quieres hacer?
Exportar la geometria a Autocad?
O Importar la geometria de Autocad?
Las demas opciones que mencionas, son para exportar el modelo a un archivo de texto, o importar desde un archivo de texto
Por ejemplo:
EXPORTAR A .e2k
Te sirve para modificar el archivo de Datos (Texto) manualmente y luego lo guardas y lo vuelves a Importar
Los pasos serian:
-Exportar a e2k
-Abrir el archivo e2k para modificlo con el bloc de notas y guardarlo
-Importas el archivo e2k modificado, y ya puedes correrlo o seguir trabajando con el dentro del programa
IMPORTAR desde "etabs 6 file" es para importar modelos hechos con la version 6
Depende que quieras hacer te serviran esos comandos
Se recomienda que cuando estes en un Comando, aprietes F1, y te aparecera el manual de ayuda relacionado con el comando en el que estes
Por ejemplo:
EXPORTAR A .e2k
Los pasos serian:
-Exportar a e2k
Última edición por construaprende el Mié Dic 05, 2007 11:05 am, editado 2 veces en total.
Hola:
Dale un vistazo a este link, ahi aprenderas a importar del ETABS archivos de AutoCAD en formato dxf.
http://www.construaprende.com/csi/video ... desde.html
Kingoro
Kingoro
- 144982 Vistas
