Necesito modelar una viga postensada para un puente. El problema es que para modelarla, defino la viga con el modulo de vigas AASHTO del sap2000, pero necesito agregarle una seccion colaborante correspondiente a la losa. Como puedo hacer esto? ya que no me deja en el mismo modulo. Pensé en dibujarla con el section designer. Otra alternativa que se me ocurrio es agregarle un elemento shell unido con joint constraint con la viga para considerar la excentricidad.
Cuando ocupé el section design, dibujé la viga y quedó con las mismas propiedades de la viga definida con el modulo especial, pero la constante torsional era diferente. Por que pasó esto???
Si lo hago con el elemento shell, me entregará el valor del momento en el centro de gravedad de la viga... pero se supone que debería cambiar si se considera la losa, o no??
Viga compuesta
Aqui adjunto el modelo. Vean las propiedades de la secciones. La viga 1 deberia ser igual a la viga 3, pero la constante de torsion es distinta y las areas de corte salen cambiadas. Por que pasará esto???
