Amigos, se puede modelar elementos curvos en SAP o simplemente tengo que discretizar el elemento las con cuerdas.
Gracias.
Cesar Vilca
Elementos curvos
- ReneM
Hola, los frames y areas por definición son rectos, entonces, si deseas modelar una barra curva o un manto curvo debrás discretizarla. Creo que permite algunos elementos curvos para puentes y cables de tensado.
- cavilg
Gracias RenéM, debo darle alguna condicion de vinculo especial en las uniones del elemento curvo discretizado, no se si fui claro, por ejemplo si lo discretizo atraves de cuerdas cada 50cm, en la union de una cuerda y la sgte hay que definir algun vinculo especial o dejar la union rigida que toma el SAP por si solo.
Gracias nuevamente.
Cesar Vilca
Gracias nuevamente.
Cesar Vilca
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 51 invitados
