diferencia entre "Story Drifts" y Diaphragm Drift
- ReneM
Aunque debes confirmarlo con un ejemplo, y ojalá puedas postear tu resultado, creo que la diferencia es la siguiente:
1.- Story Drift : deriva de puntos pertenecientes al piso, cualquiera que este sea, no necesariamente perteneciente al nivel de losa del piso.
2.- Diaphragma Drift: deriva de puntos pertenecientes a diafragmas de piso.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
- ReneM
Hola, si así fuera, entonces los nudos que se muestran en la foto debieran ser los mismos.Los Story drifts dan la mayor distorsión de todos los puntos en el mismo nivel del diafragma mientras que los diaphragm drifts dan la distorsión del centro de masa del diafragma en ese nivel.
Esperemos a ver qué dicen los ejemplos de dimitri22.
He verificado lo que Ud. manifiesta graficamente, por lo cual agradesco su aclaración. Así mismo quisiera consultarle lo siguiente:
- Si se tiene un edificio de 25 niveles, con 5 sotanos, modelado en etabs.
- Como puedo determinar la masa total de la estructura, y como podría hallar la variación del cortante dinámico respecto al estático?
javier69
la principal diferencia es q la tabla diaphragm drifts entrega los maximos desplazamientos relativos de los puntos pertenecientes al diafragma rigido asignado, mientras q story drifts entrega el mayor desp. por piso sin que necesariamente este punto se encuentre en el diafragma. Para la verificacion de desplazamientos de puntos extremos que imponen ciertas normativas se debe utilizar la tabla diaphragm drifts.
Saludos desde Chile
Saludos desde Chile
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 8 invitados
