Hola, saben estoy haciendo un modelo en SAP el cual es un galpon de acero, el cual tiene como columnas secciones IN y que fueron reforzadas con secciones C hasta la mitad de su altura, quería saber como puedo modelar estos refuerzos en el SAP, y ubicarlos ta cual como en el proyecto, es decir uno al lado de otro y no encima?.
Duda con refuerzo en secciones de acero
puedes usar el section designer como dice Rene...o tambien puedes checar las propiedades de tu seccion compuesta para cada tramo que necesites (propiedades como area, Inercias, radios de giro, modulos de seccion, etc. lo puedes sacar de un programa como el autocad)e ingresas la seccion como una seccion general (add general section).
- 145236 Vistas
