Buenas tardes, agradezco quien me pueda ayudar en referente al diseño de una losa (isotex) colaborante, el modelo es un sistema compuesto por vigas secundarias tipo T (invertidas) separadas cada 0.61 metros donde se instalan bloques de anime y luego se vacia una loseta de concreto de 5 cm de espesor, mi duda radica en la direccion de armado de esta losa, si la coloco paralelo al sentido de las vigas secundarias o perpendiculares y cual condicion debo considerar (Deck, slab, etc) para que el etabs tome en cuenta el efecto de la losa de concreto sobre las vigas secundarias.
Modelo con Losa Compuestas
pradorafael
AMIGO ES BASTANTE DIFICIL TU PROBLEMA, MAS SIN EMBARGO QUIERO DARTE UNA RECOMENDACION, EN EL ETABS SOLO PUEDES CONSIDERAR ESAS TRES TIPOS DE LOSA QUE EL TRAE POR DEFECTO, EN MI CASO CUANDO QUIERO MODELAR UNA LOSA QUE NO ES MACIZA O LOSACERO, LO QUE HAGO ES LO SIGUIENTE, CALCULO LA INERCIA DE LA LOSA QUE QUIERO MODELAR POR EJEMPLO LA INERCIA DE LA LOSA EN FORMA DE CAJON QUE TU TIENES, LUEGO BUSCO UNA INERCIA EQUIVALENTE EN UNA SECCION RECTANGULAR DEL MISMO ANCHO TRIBUTARIO EN TU CASO 0.60 M, Y DEFINO UNA LOSA TIPO SLAB CON LA ALTURA DE LA SECCION EQUIVALENTE QUE ENCONTRASTE, Y PARA ELLO DEFINO UN MATERIAL QUE SEA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DEL CONCRETO`PERO DE PESO Y MASA CERO, PORQUE SI NO ESTARIAS CREANDO UNA LOSA MACIZA DE UN ESPESOR (X) CALCULADO PERO CON UNPESO QUE NO ES EL TUYO, YA QUE TU LOSA ES MAS LIVIANA, LUEGO LO QUE HAGO ES ASIGNARLE LA CARGA PERMANENTE COMO UNA CARGA DISTRIBUIDA UNIFORME SOBRE LA LOSA, ASI ESTARIA CONSIDERANDO LA RIGIDEZ DE LA LOSA EN EL MODELO, ESPERO TE SIRVA UN PCO LA IDEA, CUALQUIER COSA ME ESCRIBES A MI CORREO O ME AGREGAS AL MESSENGER, ME ALEGRA QUE UN PAISANO ESTE INTERESADO EN APRENDER UN POCO SOBRE EL ETABS.
j_bracho_mendoza@hotmail.com
- 58521 Vistas
- 41415 Vistas
Último mensaje por anttonio
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
