como distribuir estribos en una columna T irregular
Hola necesito ayuda para distribuir estribos en una columna irregular, por favor todas sus sugerencias son importante y seran d mucha ayuda para mi,, gracias
mgf2004
- Has thanked: 1 time
No entiendo ......, pero al parecer la pregunta
Es sobre el detallado de los estribos, si es así
aplica la regla: evita que el estribo cambie de
de posición cuando sufre la tension (se tensa),
esto se debe a la flexión de las varillas longitudinales:
Una solucion es colocando una varilla en el vértice del
estribo de La sección, en este caso es el vértice de los lados
de 40 y 50 cm.
Finalmente como los lados de los estribos no tiene una trayectoria
horizonal o vertical, se habilitan las varillas longitudinales
de tal forma que sirvan para el colocado exacto de
los estribos que tiene una trayectoria con pendiente.
Si se refiere a la distribución de estribos, estos
se calculan con las mismas formulas de las columnas
rectangulares, tomando el cortante crítico (el mayor)
que actua en las direcciones "X" y "Y".
P.D.
Se recomienda acotar los planos arquitectonicos en metros,
los estructurales de concreto en centimetros y si es estructura
métalica en milimetros.
Un saludo afectuoso.
de 40 y 50 cm.
P.D.
Más o menos tenés razón, la función del estribo, en columnas, es confinar el núcleo de concreto (hormigón) junto con el refuerzo longitudinal, además de delimitar el movimiento de este último para que funcione eficientemente a flexo-compresión, y ayudar (muy poco) en el manejo del cortante (en los nudos si no es poco, el ACI dice que tenés que absorber el cortante con los estribos), sin embargo, hay arreglos comunes de estribos, tanto del Detailing Manual de ACI o del libro de Bangash, que andan por estos foros, que podrían ayudar.mgf2004 escribió:
Lo recomendable seria que se mostrara
El arreglo de las varillas longitudinales,
Para dar una respuesta con más sentido
Común y explicar la(s) función(es) del estribo.
Un saludo.
La mejor respuesta que se te puede dar es teniendo todo el tejido longitudinal, las áreas y disposición vertical de los estribos, salidos de los diagramas de cortantes y momentos, y de allí hallar la mejor distribución para fines constructivos.
El detallado estructural es casi un arte, más que números y dimensiones, hay que fijarse como va a funcionar el elemento.
