Hola compañeros
Tengo un duda con respecto a la masa que se tendra en cuenta en un analisis dinamico producto del ascensor, el ascensor tiene un area de 9m2 y el edificio es de 7 pisos, Como puedo saber la masa? o considero la condición mas desfavorable en donde el ascensor esta en el ultimo nivel y considero toda la masa? de todas formas no se cual es la masa de un ascensor común, lo necesito para verificar derivas y no tengo el diseño del ascensor, es para mi tesis y el ingeniero que me esta asesorando me dijo que colocara una tipica, ya que el objetivo de la tesis es otro y no el de evaluar la masa del ascensor
Les agradezco sus respuestas
Masa de un ascensor para un analisis dinamico
El peso del ascensor es de 1 ton aproximadamente, la carga de las personas (7x 70kg) sería de 0.5 ton también aprox.
La norma peruana sismorresistente dice que el peso de la edificación destinadas a edificaciones comunes (por ejemplo vivienda, oficinas, restaurantes,etc.) es: carga muerta + 25 % carga viva
Esto lo divides por 9.81 y tienes la masa.
Puedes tomar 1.5 ton y no 1 ton + 25% (0.5 ton), no afectaría casi nada si lo comparas con el resto de cargas de tu edificio.
La masa del ascensor se aplicaría al diafragma de tu nivel más alto.
Amanda A.
Amanda A.
TUVE LA OPORTUNIDAD DE CALCULAR UN ASCENSOR ...
SABES CONSIDERAMOS LA MASA 700 KG, PARA EL CASO ESTATICO Y 1400 KG PARA EL CASO DINAMICO...ESO SI LA ESTRUCTURA EN SI DE ASCENSOR LA DISEÑAMOS EN FORMA TOTALMENTE AISLADA DEL EDIFICIO...Y CUANDO ESTE SE UNIA A EL CONSIDERAMOS APOYOS FIJOS ....ESTAS MASAS LAS ASIGNABAMOS A DISTINTAS ALTURAS DE LA ESTRUCTURA DE ACERO PARA LOGRAR VER LOS EFUERZOS A MEDIDA QUE EL ASECENSOR IBA BAJANDO..PERO LOS MAYORES ESFUERZOS OCUURREN EN LA PARTE SUPERIOR...
LUEGO CONSIDERAMOS LAS COMBINACIONES DE CARGA RESPECTIVAS.
ESPERO TE SIRVA DE ALGO...
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 35 invitados
