Exportar a Autocad en SAP2000???
Hola a todos. Tengo un pequeño problema, resuelvo una estrucura en SAP2000 version 8, hago que grafique los momentos y la exporto como dxf pero despues no puedo abrir el archivo en Autocad 2004, me dice que el archivo es incompatible. Lo raro es que con el SAP version 7 lo podia hacer y con este no, tal vez el problema sea una incompatibilidad de versiones pero el autocad 2004 es bastante nuevo y deberia abrir los dxf que crea el sap. Alguna sugerencia???
- ReneM
Hola, en verdad no se cuál pueda ser el problema. Si te ayuda en algo puedes subir tu dxf y lo importo en AutoCAD 2002 y 2006, si se mantiene el problema entonces no es asunto de versión del AutoCAD.
- 40307 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 57745 Vistas
