hola amigos:
De muchas preocupaciones que tienen que ver con referencia al analisis de estructuras y sobre todo en el diseño de estructuras sismoresistentes, definen que las cargas que se aplican deben de ser las mas desfavorables ¿Como se puede saber cual es el angulo en el cual las fuerzas de inercia son criticas para el edificio en estudio?.... Atte. Jorge Ramos
Angulo de vulnerabilidad sismica
- jlramoscruz
- ReneM
Hola, no es un punto fácil de decidir.
Primero, una dirección puede resultar ser más desfavorable para algunos elementos del edificio y otra dirección para otros elementos, entonces, no existe una dirección privilegiada en la cual aseguremos que es la más desfavorable para el edificio en su totalidad.
Ahora, si el edificio es relativamente regular se puede suponer que las direcciones más desfavorables son aquellas paraleleas a las direcciones de los muros. Si el edificio es irregular no hay una dirección privilegidada sobre las demás.
En la práctica nuestra hacemos lo siguiente:
1.- Se analiza el edificio en dos direcciones independientes perpendiculares.
2.- Para el diseño de un elemento se consideran los esfuerzos del sismo en una dirección más el 30% de los esfuerzos del sismo en la otra dirección.
Si el edificio es demasiado irregular se analizan dos a más pares de direcciones perpendiculares.
Espero te sirva.
Espero te sirva.
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 29 invitados
