gracias
Matriz de Rigidez Usando sap2000
hola, soy Rocio estudiante de ing. civil, necesitaria si alguien me puede dar una mano de como calcular la rigidez de una viga por sap, y como obtengo la matriz de rigidez en el caso de un portico, tabique.
gracias
gracias
He estado revisando los diversos archivos que arroja el sap cuando analiza una estructura, pero no creo que correspondan a la matriz de rigidez que quisieras saber.la_drizz escribió:hola, soy Rocio estudiante de ing. civil, necesitaria si alguien me puede dar una mano de como calcular la rigidez de una viga por sap, y como obtengo la matriz de rigidez en el caso de un portico, tabique.
gracias
Como todo programa eso de seguro lo hace internamente, la creación de la matriz de rigidez, las condensaciones, etc etc.
Pero el valor de la rigidez de una etsructura (no matriz), si la puedes conocer; la fórmula sería Cargas = Rigidez x desplazamiento. Esos valores lo tienes de acuerdo al cálculo que quieres hacer
Envíame un mensaje privado o un email y te puedo recomendar alguna bibliografía de análisis estructural que anda por internet, en donde encuentras las matrices de rigides de elementos estructurales.
[quote="Elijah"][quote="la_drizz"]hola, soy Rocio estudiante de ing. civil, necesitaria si alguien me puede dar una mano de como calcular la rigidez de una viga por sap, y como obtengo la matriz de rigidez en el caso de un portico, tabique.
gracias
mira rocio lo que dice la_drizz es cierto el programa no te arroja la matriz de rigidez, pero tu la puedes conformar o contruir te aconsejo buscar un libro llamado fuerzas sismicas de valdilla el cual todo el libro es un solo ejemplo aplicado para ing extructural y ahi aparece bien explicado.
sin embargo mira
el programa te da los desplazamientos de los puntos; al modelar tu debiste haber asignado fuerzas equivalentes horizontales entonces utiliza f =kx donde f es la fuerza aplicada en el punto , k es la rigidez y x es el desplazamiento. solo ten en cuenta que f va a ser la fuerza acumulada de arriba hacia abajo y x el desplazamiento relativo algunos llaman deriva.
por ej: portico de tres pisos. k del 3 piso es K3= F3 / (X3 - X2)
ahora K del 2 piso es K2= (f3+f2)/(x2-x1) donde f3 + f2 es la fuerza acumulada.
y tu creas la matriz asi :
(k1 + k2) , -k2 , 0
-k2 , (k2 + k1) , -k3
0 , -k3 , k3
esto para un portico de tres pisos donde k3 y k2 esta arriba calculadas.
espero te sirva....
att Carlos A Giraldo
gracias
sin embargo mira
(k1 + k2) , -k2 , 0
0 , -k3 , k3
espero te sirva....
Oye muy interesante tu comentario mas bien dicho tu aporte, sobre la matriz de rigidez suena muy logico. Podrias escanear o indicarnos donde conseguir ese libro, Gracias y saludospasear08$ escribió:Elijah escribió:la_drizz escribió:hola, soy Rocio estudiante de ing. civil, necesitaria si alguien me puede dar una mano de como calcular la rigidez de una viga por sap, y como obtengo la matriz de rigidez en el caso de un portico, tabique.
gracias
sin embargo mira
(k1 + k2) , -k2 , 0
0 , -k3 , k3
espero te sirva....
la forma basica de las matrices las consigues tambien en muchos mas libros de analisis estructural que hablan del tema matricial, si mal no recuerdo otro libro que contiene estas formas basicas, es el libro de analisis estructural del ing. Jairo Uribe Escamilla....de igual forma no creo que sean los unicos y solo es cuesion de buscar con paciencia...
- jgranadoss
Es mas facil hacer eso a mano, ya que la forma que se podria hacer con sap es aplicando un desplazamiento o rotación unitario en algun grado de libertad y restringir los demas grados de libertad y asi obtener algunos de los coeficientes de la matriz de rigidez que por cierto no depende de las cargas, unicamente de la geometria, materiales y los apoyos y uniones entre elementos.
pero en fin creo que es mejor hacerlo a mano.
Jorge G
Jorge G
- 41443 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 58543 Vistas
