Hola Amigos:
Estoy elaborando una aplicacion en Visual Basic, para el analisis y diseño de vigas de amarre de cimentacion.
Para el calculo de momentos y cortantes en cada uno de los tramos de las viga, utilizo la Norma ACI 318 seccion 8, la cual suministra formulas con base en la luz de cada tramo o vano (Ln) y la carga repartida sobre el elemento (Wu).
Mi duda es al siguiente:
Para calcular Wu, utilizo el siguiente procedimiento considerando el Modulo de Balasto:
Wu= (Qact / asc) * Bviga * 1m que daria en T/m
Donde: Qact= presion actuante en el suelo producida por las cargas de la superestructura (estoy considerando aca la presion promedio que producen las zapatas del proyecto) (T/m2)
asc= es el ascentamiento esperado de la estuctura (m)
Bviga= ancho de la viga de amarre (m)
Al efectuar el analisis anterior, obtengo valores de Wu, bastante altos y por eso mi duda.
La pregunta es estoy efectuando un procedimiento correcto? De no ser asi que me sugieren?
Agradezco cualquier opinion.
Calcular presion de contacto en vigas de cimentacion
- gatogalaxi
LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN SE UTILIZÁN PARA DISMINUIR LOS MOMENTOS EN LAS CIMENTACIONES Y GENERAR ESTABILIDAD EN ZAPATAS ASILADAS.gas2007 escribió:Hola Amigos:
lOS VALORES DE DISEÑO CORRESPONDE A LOS CORTES Y MOMENTOS QUE SE GENERAN EN LOS EXTREMOS DE LOS ELEMEMNTOS DE CONEXION. NORMALMENTE NO SE CONSIDERA EL APORTE DEL SUELO, DEBIDO A QUE SE GENERAR ZONAS DONDE SE REMUEBE EL TERRENO Y NO SE TIENE FIABILIDAD DEL GRADO DE COMPACTACION Y EL MÓDULOD DE BALASTO DEL SUELO.
SIMPLEMENET DEBES ANLIZAR EL SISTEMA ZAPATA MAS LA VIGA DE AMARRE.
SE DEPSIDE FEC
- 32170 Vistas
Último mensaje por Beni12
