Tengo una duda.
Necesito modelar una losa que se apoya sobre unas vigas postensadas de 2 metros de altura. La losa la modelé como shell y las vigas como frame. El problema es que el shell queda en el centro de gravedad del frame, por lo que no me considera efectos de torsion sobre la viga debido a la excentricidad.
Como puedo hacerlo para que el shell salga excentrico respecto a la viga??
Losa y viga
- yucapareja
buenas amigo creo que no puedes hacer excentrico el shell, pero si puedes hacer excentrica la viga, selecciona la viga, assign frame, insertion point.gustavini escribió:Saludos
Tengo una duda.
asi podras darle la excentricidad a la viga para simular la losa apoyada sobre la viga y no en el centroide de esta.
