para integrar los esfuerzos en necesario conocer las longitudes.
¿como puedo medir distancia entre dos puntos en sap2000v11?
a modo de regla
se puede?
gracias
como medir longitud en sap2000 v11
olivaresguillermo08
A parte del "Draw Section Cut", no conozco otra forma precisa de evaluar esfuerzos en las secciones, cosa que el programa te entrega los resultados.olivaresguillermo08 escribió:para integrar los esfuerzos en necesario conocer las longitudes.
a modo de regla
se puede?
gracias
En otro tema del foro vi que usas el shell layer/nonlinear, te solicitaría una breve explicación sobre su verificación en la parte de interpretación de los resultados de diseño.
olivaresguillermo08
Saludos Elijah,
básicamente verifico cuantías de refuerzo As1 As2, sobre las areas shell nonlinear, y los esfuerzos con el armado base incluido para aproximar el peso propio de este en grandes paños de losa.
Lo de medir, es porque los elementos finitos no me quedaron muy regular
y hay zonas donde no cuantifico bien los tamaños de los mismos (al menos no rapidamente).
Estoy muy verde en el sap, por lo que no sé si pueda dar más precisiones.
En el siguiente link, bsca en la sección de videos el de section cut, es un video publicado en el foro por el Ing Rodríguez, de cursos dictados por Morrison Ing.olivaresguillermo08 escribió:Saludos Elijah,
http://www.4shared.com/account/dir/1405 ... aring.html
http://www.4shared.com/dir/1405763/dc39 ... aring.html
- 40200 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 57682 Vistas
