Estimados, en el diseño de una pasarela (adjunta) se me genera un conflicto con los criterios de modelado...
Ya que por una parte, si incorporo una loseta de hormigon armado de piso con e=10cm (definido como membrana), me fallan practicamente todos los elementos, pero por el contrario, si la descargo manualmente y no la incorporo en el modelo, no me falla ninguno! arrojando perfiles del orden de magnitud que uno esperaria para este tipo de elementos....
Recibo comentarios, criticas y recomendaciones
Salu2
Grax
Pasarela
Hola
Define como shell la loseta (irse a la segura) o como plate (sólo cargas perpendiculares al elemento)....según entiendo las membranas sirven para modelar elementos con cargas coplanares...
Te puede ayudar el Help del programa. Coloca "Sign convention" en la búsqueda del Help y aparecerá las fuerzas que toman los tipos de elemento.
Hola! está pendiente con las unidades al momento que defines la sección de área porque hay momentos que uno pasa por alto y hace que la losa sea extremadamente pesada y los demas elementos fallan. Por otro lado, si las unidades estan bien puestas revisa las propiedades de los materiales. Otra opción es la división de las áreas para optimizar el análisis.
PD: Usa el shell
PD: Usa el shell
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 9 invitados
