tengo mi dibujo en el modelo. a 1:1,de ahi quiero saber como darle la escala que desee.(estoy aprendiendo a utilizar el autocad)
si alguien tiene unos apuntes de como escalar los dibujos se los gradeceria.
le he dado algunas escalas a mi dibujo y tambien me cambia las dimensiones.espero que alguien me ayude.
gracias por leer el mensaje
fherov@hotmail.com
fykrov@yahoo.com.mx
DUDAS SOBRE ESCALAS EN AUTOCAD
esbornand
Si dibujas escala 1:1 en espacio modelo, es decir una unidad es un metro, en space paper tienes que activar el boton MODEL que está a la derecha inferio del AUTOCADy pinchar una ventana, en esta activar el comando ZOOM, despues SCALE. En la linea de comandos debes escribir la escala a la cuál quieres plotear, por ej. el detalle está en escala 1:50 debes escribir 1000/50XP.
Espero que te sirva.
- manuel navarrete
Hola estimado amigo bueno lo que yo hago para poner las escalas de ploteo o impresion de mis planos. entro a los layout y ahi selecciono una hoja que mas o menos se que va entrar mi dibujo (A3, A2, A1 o A0 o personalizada) a la escala que yo quiero. en viewports (ventanas graficas) seleciono una ventana y ahi se ve la escala de tu dibujo entonces para darle la escala que tu quieres, por ejemplo una escala 1/50 lo que se hace es dividir 1000/50 = 20 entonces en la ventanita donde se visualiza la escala colocas 20 y tu dibujo sale escale que tu quieres, y asi para cualquier escala.
- patopin
MAS FACIL NO PUDO SER.........LA GRAN DUDA ES QUIERO COMENZAR DESDE CERO UN DIBUJO DE UNA EXTENCIÓN DE 70 METROS X 110 APROMIADAMENTE LA SUPERFICIE A ABARCAR, QUE TIPO DE PAPEL O PLANTILLA DEBO UTILIZAR...GRACIAS POR LA RESPUESTA
cblopezvega
Hola a todos, les estoy dejando un par de archivos donde trato de explicar como se trabaja con escalas y con el Layout en el Autocad
Ahora si no entendieron nada de lo que les he puesto están graves porque está paso a paso lo que se tiene que hacer.
O ya ps vean el archivo que les mando, cuidense y saludos
fherov escribió:tengo mi dibujo en el modelo. a 1:1,de ahi quiero saber como darle la escala que desee.(estoy aprendiendo a utilizar el autocad)
fherov@hotmail.com
fykrov@yahoo.com.mx
cblopezvega
Les dejo un archivo en autocad, donde trabajo conescalas, espero les sirva
fherov@hotmail.com
fykrov@yahoo.com.mx
hola a todos he leido atentamente sus explicaciones pero todas hablan del espacio papel, yo necesito saber como se puede cambiar la escal en el espacio modelo, tengo un plano con varios dibujos en diferentes escalas, se que es con el comando escale, pero como se usa por favor
