Hola, el problema que tengo es que hago todo el trazado bien, como hice siempre, y en la presentación aparece toco correcto, pero cuando abro el pdf aparece como movido y me recorta un trozo...no se como arreglarlo
si alguien me puede ayudar...muchas gracias
duda para trazar pdf en autocad
Hola amigomanuelo escribió:Hola, el problema que tengo es que hago todo el trazado bien, como hice siempre, y en la presentación aparece toco correcto, pero cuando abro el pdf aparece como movido y me recorta un trozo...no se como arreglarlo
segun lo que entiendo es qu quieres llevar un archivo de DWG a PDF me puedes aclar un poco tu pregunta tal ves pueda ayudarte
the ripple
Bueno: entiendo que un plano en autocad, el quiere imprimirlo en tamaño A1, por ejemplo, pero en la vista preliminar sale todo bien, cuando lo imprime en pdf sale de tamaño A4, una sola parte, algo asi tambien me ha pasado, una vez un amigo configuro la maquina y se solucionó.
Alguien sabe que hacer???? tambien me interesa tener claro, como solucionar esto.
Saludos desde Lima - Perú.
bueno lo que entiendo es que tienes un archivo en pdf y lo que quieres es imprimirlo a escala A1 pero te sale con defecto primero tienes que revisar si el formato es una hoja DIN A1 o DIN A4
por lo tanto si es DIN A4 solo tienes que ir a propiedades
papel calidad
y donde dice tamaño cambias la hoja a la que quieres imprimir
luego te vas a efecto
activas la casilla imprimir documento y buscas la hoja DIN A4 o DIN A1
y listo
espero te haya podido ayudar
saludos de Santa Cruz-Bolivia
papel calidad
y listo
