AYUDA: Como diseñar una estructura con apoyos flexibles (springs) en las zapatas y que parametros hay que tener en consideracion para el introducir en el programa SAP 2000.
Si coloco una viga a nivel de los apoyos (zapata) durante la idealizacion de la estrcutura, pregunta esta viga se comportara como viga de cimentacion o que parametros mas hay que considerar para que sea una viga de cimentacion
Gracias por la respuesta pero hay algo que no entiendo bien, la viga de ciementacion no se diseña en zapatas excentricas para absorver momento negativo generado por la excentridad y la carga axial
Diseño de una edificacion con zapatas flexibles (springs)
Para simular la cimentación con muelles tienes que tener claro si las zapatas se van a levantar o no, si no se levantan te vale con pring lineales pero si se levantan tendrás que poner springs no lineales que solo trabajen a compresión). Definir springs no lineales significa analisis cases no lineales y demás....aclcampos escribió:AYUDA: Como diseñar una estructura con apoyos flexibles (springs) en las zapatas y que parametros hay que tener en consideracion para el introducir en el programa SAP 2000.
A las vigas de las zapatas también deberías ponerles muelles, con su ancho de carga, para que no se cuelguen en los estremos de las zapatas y tengan momento en el centro de vano, hacia arriba, que es lo que le hace la tierra.
Salu2
Gracias por la respuesta pero hay algo que no entiendo bien. La viga de ciementacion no se diseña en zapatas excentricas para absorver esfuerzo de momento generado por la excentridad y la carga axial. (Es decir la viga de cimenatcion no se diseña como voladizo por tanto llegaria a tener momento negativo)
ACLcampos....no puedes despreciar la reaccion que produce el terreno...claor que te dara un mmto negativo pero recuerda que en cimentacion los diagramas de esfuerzo son al contrario (por la misma reaccion del suelo)
Saludos!!
Saludos!!
- 58995 Vistas
