SOLUCION DISEÑO FRAMES CORTOS
- hiperboreo2008
Hola a todos les agradecería mucho que me ayudaran a esclarecer lo siguiente: Cuando divido un elemento frame para ajustarlo a un elemento shell (area) discretizado, me da error de análisis en estos elementos frame cortos porque obviamente a partir del código que se utilice se tienen parámetros de longitudes mínimas para los elementos como vigas y columnas. También cuando ejecuto el diseño me salen por cada elemento frame corto, los tres pares de datos del refuerzo y esto se vuelve dificil de entender y se hace necesario realizar varios acercameintos (zom). Cual alternativa tengo para evitar esto?
Hola,
Si estas utilizando una version 10 o superior, deberias modelizar las vigas completas, por ejemplo de pilar a pilar. En la opcion de mallado es donde le dices que las divida en nodos intermedios, pero para ti sigue siendo una sola viga.
hiperboreo2008 escribió:Hola a todos les agradecería mucho que me ayudaran a esclarecer lo siguiente: Cuando divido un elemento frame para ajustarlo a un elemento shell (area) discretizado, me da error de análisis en estos elementos frame cortos porque obviamente a partir del código que se utilice se tienen parámetros de longitudes mínimas para los elementos como vigas y columnas. También cuando ejecuto el diseño me salen por cada elemento frame corto, los tres pares de datos del refuerzo y esto se vuelve dificil de entender y se hace necesario realizar varios acercameintos (zom). Cual alternativa tengo para evitar esto?
