Buenas,
Esto es para los expertos en conexiones, como se resuelven conexiones por bloque de corte cuando existen secciones inclinadas, donde existe traccion y corte simultaneo.
En la AISC 360-05, seccion J4.3, solo de habla de seccion que trabajan en traccion o corte para calcular la capacidad, no consideran seccion combinadas.
Espero que me puedan ayudar ...
Conexion Metalica, Bloque de Corte Inclinado
- yucapareja
- FYU
Lo que tienes es un grupo de pernos con carga excéntrica, para lo cual usas el método del centro instantáneo de rotación.
En el manual ASD-89, ver página 4-57. En el manual 2005, ver página 7-6.
- yucapareja
Buenas amigo, porque dices que hay una carga excentrica? los pernos estan simetricos con respecto al eje la direccion de la carga.FYU escribió:Lo que tienes es un grupo de pernos con carga excéntrica, para lo cual usas el método del centro instantáneo de rotación.
Tal vez este libro tenga alguna indicación:yucapareja escribió:Buenas amigo, porque dices que hay una carga excentrica? los pernos estan simetricos con respecto al eje la direccion de la carga.FYU escribió:Lo que tienes es un grupo de pernos con carga excéntrica, para lo cual usas el método del centro instantáneo de rotación.
http://foros.construaprende.com/4-vt695 ... c&start=30
- yucapareja
Gracias amigo roxedhm, este libro ya lo revise y no habla acerca de bloques de corte inclinados...roxedhm escribió:Tal vez este libro tenga alguna indicación:yucapareja escribió:Buenas amigo, porque dices que hay una carga excentrica? los pernos estan simetricos con respecto al eje la direccion de la carga.FYU escribió:Lo que tienes es un grupo de pernos con carga excéntrica, para lo cual usas el método del centro instantáneo de rotación.
De todas maneras gracias...
- FYU
Parece que no estendí tu consulta (no vi la figura)... es una conexión sujeta sólo a carga axial (tracción), en el cual quieres verificar el bloque de corte... diagonal... déjame revisarlo...
Acá te dejo un ejemplo:
http://www.bgstructuralengineering.com/ ... ExProb.xls
una tesis:
http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12606359/index.pdf
y más info en general:
http://www.bgstructuralengineering.com/ ... ntents.htm
una tesis:
- 8419 Vistas
