centro de masas en el etabs
Saludos...
Si tienes definidos los diafragmas (y has corrido el modelo), anda a:
Display/Set output table mode.../
Ahí ponle el check a "Building output"...
Y te sale una tabla con los centros de masa y rigidez (de cada diafragma que hayas creado) con referencia al origen de coordenadas...
Espero te ayude...
Espero te ayude...
APAZA PINTO
NO ES NESESARO HACER CORRER LA ESTRUCTURA PARA PODER OBSERVAR EL CENTO DE MASAS.geraluis escribió:hola qusisriera sabes como hago para hallar el centro e masas en el etabs los apsos a seguir, y algo que me ayude estoy haciendo el analisis estatico por sismo de un edificio de acero
AL ASIGNAR LA OPCION DE DIAFRAGMA RIGIDO A UN ENTREPISO TE SALE UN PUNTO ROJO DONDE SALEN UNAS LINEAS QUE ENVUELBEN LA ESTRUCTURA.....SE PUNTO ROJO ES EL CENTRO DE MASAS.SI QUIERES SUS CORDENADAS COLOCA EL MAUSE SOBRE EL PUNTO....
APAZA PINTO
_ADEMAS..... PARA QUE EL PROGRAMA CALCULE REALMENTE EL CM ES NECESARIO QUE TODA LA ESTRUCTURA ESTE REALMENTE DIBUJADA......EN OTRAS PALABRAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUTURALES (TABIQUERIA)......NO NOS OLVIDEMOS QUE EL PROGRAMA CALCULA ESTE PUNTO CON MASASAPAZA PINTO escribió:NO ES NESESARO HACER CORRER LA ESTRUCTURA PARA PODER OBSERVAR EL CENTO DE MASAS.geraluis escribió:hola qusisriera sabes como hago para hallar el centro e masas en el etabs los apsos a seguir, y algo que me ayude estoy haciendo el analisis estatico por sismo de un edificio de acero
- 144562 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 4 invitados
