CIMENTACION PARA SILOS
- ilustrador2003
ivan_26:ivan_26 escribió:LO QUE PASA QUE TENGO LAS CARGAS DE LOS SILOS LO QUE NECESITO ES SABER DE COMO PLANTEAR LA SOLUCION A ESTE TIPO DE CIMENTACION PARA SU DISEÑO.
Como es tu silo:
1.- de concreto
2.- de acero
3.- sobre estructura metálica
4.- con faldon
En fin como planteas la cimentación.
comenta
Es un silo de capa externa y capa interna, las caragas son las que muestro en plano, el silo es una estructura metalica, estoy planteando una losa de concreto armado, ahora en el plano original encuentro unas cajuelas de 60cm. entonces el modelo de mi platea de cimentacion seria de un espesor de 70cm. eso equivale a subir todos mis costos, que me recomendaria realizar para estos tipos de cimentaciones.
- gabrielagtzr
hola yo tambien tengo este problema por resolver, solo que tengo 7 silos alineados y no se como plantear la cimentacion ya que mis silos deven estar lo mas juntos posibles, mas sin embargo devemos cuidar que el suelo no se sobrecarge
Hola a todos, yo también tengo el mismo problema, pero no tengo ni idea, lo que hice fue, calcular la zapata de cada pata como una zapata rigida aislada para sacar las dimensiones de la zapata, pero ahora hace falta poner placas de anclaje o qué???? muchas gracias
he realizado algunos diseños de este tipo de estructura y lo primero que se requiere es un estudio geotecnico que te diga que capacidad de soporte tiene el terreno asi podras elegir un sistema de fundacion adecuado sean pilotes, zapatas aisladas, losas corridas o anillos de fundacion
joaquin123
hola a todos, necesito de su ayuda.
Tengo que diseñar la viga perimetral y la zapata para la cimentacion de un silo.
La zapata ya la calcule con la carga vertical pero necesito ayuda con los esfuerzos sobre la viga, alguien podria pasarme algo de info?
gracias
joaquin
gracias
joaquin
- ilustrador2003
joaquin123 escribió:hola a todos, necesito de su ayuda.
gracias
joaquin
joaquin123":
Te recomiendo, subir un croquis o dibujo,
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 5 invitados
