SALUDOS A TODA LA GENTE ESTRUCTURAL!!!!!!
Mi duda es puntual: al visualizar la reacción de los apoyos en los shells resulta un valor muy por encima de los axiles en los piers a q se debe? de q me estoy olvidando? q me falta saber? en q estoy pecando???
gracias de antemano por las respuestas
bye
DUDA CON RESULTADOS EN PIERS
APAZA PINTO
sexy69 escribió:SALUDOS A TODA LA GENTE ESTRUCTURAL!!!!!!
bye
HOLA....PODES SER UN POCO MAS ESPECIFICA EN TU PREGUNTA
APAZA PINTO
- LOS AXIALES PARA LA CONDICION DE CARGA MUERTA Y CARGA VIVA EN UN MURO SHELL(reacciones) Y ESE MISMO MURO CON LA ASIGNACION DE PIER..........SON LAS MISMASsexy69 escribió:SALUDOS A TODA LA GENTE ESTRUCTURAL!!!!!!
bye
_ EL PROBLEMA ESTA EN LA CONDICION DE CARGA SISMICA EL PROGRAMA,PARA UNA ASINACION DE PIER...TE MUESTRA SHEAR 2-2
MOMENTO 3-3 PERO NO TE MUESTRA LOS AXIALES(0) ESTO SE DEBE QUE EN REALIDAD EL MURO TRABAJA A TRACCION Y COMPRECION
_ POR LO TANTO CUANDO UD. HACE LAS RESPECTIVAS COMBINACIONES DE CARGA, Y CUANDO EL MURO ES ASIGNADO COMO PIER SOLO LE BOTA LOS RESULTADOS DE CARGA AXIAL ...DE LA CARGA MUERTA Y DE LA CARGA VIVA.
- ES POR ESO QUE CUANDO UD. VISUALIZA LAS REACCIONES DEL MURO PARA LA COMBINACION DE CARGA (MUERTA +VIVA+SISMO)
EL AXIAL ES MAYOR QUE CUANDO UD. VE EL AXIAL COMO PIER
