Hola amigos .
Si tiene informacion sobre como modificar los momentos que obtengo de Etabs, para que cumplan con columna fuerta viga debil,
Por favor, ayudenme, y si tiene algo sobre los criterios de diseño que da el ACI cap 21, asi como que el momento posistivo en el extremo debe ser al menos 1/2 del momento negativo, tambien me gustaria que me ayuden.
Columna Fuerte Viga debil.
- Alvaro Lopez
- brgallegos
- Usuario Master 1
que hay de nuevo de que año es el codigo 2005,2002 o 1999, la relación de columna fuerte y viga debil, esta en función delconfinamiento que tu pones en el programa tanto para vigas como para columnas y hacer un analsis de el tipo de falla que tendran los elementos por separado o analisis los momentos que se producen el nudo siguiedo el procedimento del UBC(seccion 1910) el ACI cap21((2005).Alvaro Lopez escribió:Hola amigos .
- Alvaro Lopez
Esta opcion Etabs la permite chequear, despues que se acaba el diseño.
1. Se analiza la estructura
2....Se diseña la estructura.
3....En los resultados del diseño, ademas de lacero transvrsal y longitudinal, permite chequear, columna fuerte viga debil.
(la opcion es 6/5 m)çç
Se debe chequear :
-que salga en todas las vigas menor a 1, es decir asegurarse que las columnas san mas rigidas que las vigas,
- y que a su vez las rotulas plasticas se formen en las vigas, y no en las columnas.
4. Ademas se debe chequear que en los nudos salga mayor a uno.
CONCLUCION:
- La mayoria de las veces, las columnas tiene que ser mayores a las vigas para cumpli la opcion de columna fuerte viga debil.
- Las vigas de los ultimos pisos tiene mayor capacidad a las columnas , no cumpliendo esta condicion, pero s porque ahi solo llega una columna y no dos como en los demas pisos.
CALCULO A MANO.
En la mayoria de los libros de hormigon viene explicado, pero no dice exactamnte columna fuerte vioga debil, asi que hay que buscar.
Lo que se hac es sumar la capacidad nominal de los elementos tipo viga que llegan al nudo, y compararlala con la capacidad sumada de las columnas que llegan al nudo.
NOTA: No es tan dificil como parece
Se debe chequear :
CONCLUCION:
CALCULO A MANO.
