Diseño de concreto SAP
Hola. alguien q pueda ayudarme con la sgte duda. Como se define en SAP que un shell se quiere diseñar en concreto y como que se quiere verificar el refuerzo??. He usado la opción de Shell Layered, pero traté definiendo dos capas de refuerzo en la parte Shell section layer definition, y luego comparé esos resultados haciendo el modelo sin definir el refuerzo sino solo el recubrimiento en Modify/show shell design parameters, y los resultados de AsT1 son iguales.... tambien me ha aparecido el mensaje Error recovering shell integration point location cuando le pido el AsT ¿que significa??. muchas gracias por su ayuda.
hola. la primera imagen corresponde a la definición de la sección shell layered. la segunda muestra cuando se describe el tipo de refuerzo utilizado, recubrimientos, etc. La tercera es otra opción que aparece para el diseño de shell donde preguntan las capas de refuerzo y recubrimientos pero sin especificar el tipo de refuerzo. De la segunda y tercera imagen es q nace mi pregunta de como decirle a Sap que diseñe el shell y como que compruebe el diseño a partir del refuerzo que uno le defina, porq los resultados que obtengo de AsT (que entiendo es el area de acero sobre separación) me dan iguales si defino el refuerzo o si no lo defino.. Muchas gracias por su ayuda.
Buenas preguntas las que panteas:
¿Cómo definir la sección para que el programa calcule el área de acero top y bot a partir de los elementos mecánicos calculados?
¿Como definir la sección para que el programa verifique el area de acero predefinidas para top y bot?
Si algún forista conoce un artículo de la ayuda del SAP o tiene una respuesta para estas preguntas será un excelente aporte, entre tanto seguiré buscando a ver que me encuentro.
- 63633 Vistas
