AYUDA
YOSEMITE
ALGUIEN ME PUEDE DESPEJAR LA DUDA DEL FACTOR DE ESCALA, SI TENGO UN ESPECTRO DE DISEÑO PARA LA DIRECCION "X" Y UNO PARA LA DIRECCION "Y" Y COMO SERIAN LAS COMBINACIONES DE ESTOS DOS ESPECTROS
mgf2004
- Has thanked: 1 time
El valor de “scale factor” del ETABS debe ser congruente con las
Unidades de tu modelo: ejemplo si el modelo esta t-m
Y estas usando los espectros sísmicos del DF., ENTONCES
El valor será 9.81
Observ.1-este factor sirve para multiplicar el espectro sísmico
Que estas aplicando y sirve para convertir las unidades
Del espectro a m/s2 ya que las unidades del espectro están
En un % g.
Observ.2.-se debe considerar a que grupo pertenece tu estructura,
Ej. Si es grupo A entonces tu factor de amplificación ”scale factor”
Será 9.81x1.5 (ojo, es para el D.F., checa el REGLAMENTO
De tu estado).
Observ.3.-Si consideras el factor de ductibilidad, la famosa
Q tendrás que ajustar el factor de escala por el valor de Q … ej.
9.81x1.5/Q
De las combinaciones, podrán ser las siguientes:En dirección X
Cm+cv reducida+100% del sismo en dir X+30% del sismo en dir Y
En dirección Y
Cm+cv reducida+30% del sismo en dir X+100% del sismo en dir Y
Observaciones adicionales.-
Si consideras los cortantes sísmicos por torsión en la casilla
Para el valor de la EXCENTRIDAD”…. dar un 5% (dar al programa 0.05)
No se te olvide verificar que los resultados de tu análisis
Dinámico deberán ser mayores en un 80% al del estático.
Y por ultimo verifica que el programa considere para el
Análisis por lo menos el 90% de la masa inercial
De tu estructura.
Y claro leer temas relacionados aquí en el foro
El valor será 9.81
En un % g.
De tu estado).
9.81x1.5/Q
En dirección Y
De tu estructura.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
