Aqui les dejo un excelente ejemplo de diseño usando la norma AASHTO LRFD, el documento es muy recomendable y utiliza la norma AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Second Edition, 1998, including interims for 1999 through 2002), que llega a ser la versión 2005.
http://rapidshare.com/files/25809017/Ej ... O_LRFD.pdf
Espero que les sirva.
Ejemplo Calculo Puente Acero AASHTO LRFD
Yaribeth1014
HOLA HE TRATADO DE BAJAR ESTE ARCHIVO Y NO HE PODIDO, PORFAVOR SI PUEDEN ARREGLARLO PARA PODER BAJARLO SERIA ESTUPENDO. GRACIAS.
Revisa el siguiente de la AASHTO, encontrarás ejemplos de diseño:Yaribeth1014 escribió:HOLA HE TRATADO DE BAJAR ESTE ARCHIVO Y NO HE PODIDO, PORFAVOR SI PUEDEN ARREGLARLO PARA PODER BAJARLO SERIA ESTUPENDO. GRACIAS.![]()
http://bridges.transportation.org/?siteid=34&pageid=339
Yaribeth1014
MUCHAS GRACIAS POR EL EJEMPLO. ME AYUDARÁ EN EL PROYECTO QUE DEBO HACER DE LA UNIVERSIDAD.
SI TIENES ALGUNAS OTRAS DIRECCIONES CON EJEMPLOS DE PUENTES CON VIGAS DE ACERO TE LO AGRADECERÍA. CHAO
Tienes más ejemplos en:Yaribeth1014 escribió:MUCHAS GRACIAS POR EL EJEMPLO. ME AYUDARÁ EN EL PROYECTO QUE DEBO HACER DE LA UNIVERSIDAD.
SI TIENES ALGUNAS OTRAS DIRECCIONES CON EJEMPLOS DE PUENTES CON VIGAS DE ACERO TE LO AGRADECERÍA. CHAO![]()
http://www.steelbridges.org/pages/designhandbook.html
Aqui hay otros:
http://www.dot.state.oh.us/se/LRFD/Impl ... FDmain.htm
yo tampoco podía descargar el archivo debido a que se tiene que ingresar los mismos caracteres que nos muestra en una imagen, y la casilla donde se ingresan estos está restringida sólo para 4 caracteres, lo que yo hice fue actualizar la página una y otra vez, hasta que la imagen me mostrara sólo 4 caracteres, ojala te sirva adios
HETO muchas gracias por el aporte; este ejemplo me está siendo muy útil.HETO escribió:Aqui les dejo un excelente ejemplo de diseño usando la norma AASHTO LRFD, el documento es muy recomendable y utiliza la norma AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Second Edition, 1998, including interims for 1999 through 2002), que llega a ser la versión 2005.
En diversas páginas de los pasos de diseño 3.3 al 3.8 el documento hace referencia a párrafos de la Sección 6. Steel Structures de la norma AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Second Edition, 1998) la cual fué modificada en las Ediciones posteriores 3ra y 4ta.
¿Alguien sabe de donde puedo descargar la Sección 6. Steel Structures de la norma AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Second Edition, 1998)? O si alguien tiene la tiene, ¿pudiera publicar en el Foro la Sección 6. Steel Structures?
Muchas gracias y saludos.
jairaraujo
HETO escribió: ↑Vie Abr 13, 2007 11:49 am Aqui les dejo un excelente ejemplo de diseño usando la norma AASHTO LRFD, el documento es muy recomendable y utiliza la norma AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (Second Edition, 1998, including interims for 1999 through 2002), que llega a ser la versión 2005.
LINK CAIDO SI PUEDES HAVER EL FAVOR DE SUBIRLO DE NUEVO
GRACIAS..
- 145181 Vistas
