SALUDOS a todos los foristas, espero puedan ayudarme con la siguiente consulta, ¿cómo puedo hacer en el etabs para lograr transferir las cargas de las vigas directamente a los muros portantes sin que estas sean transferidas a las columnas que enmarcan dicho muro?
Espero su pronta respuesta.
TRANSFERENCIA DE CARGA VIGA MURO EN ETABS
- joseluisyr
mgf2004
- Has thanked: 1 time
El Etabs trabaja sobre la base de elementos finitos que representan muros de concreto Armado, esto implica que los elementos horizontales (trabes o dalas) que se encuentren dentro del muro no pueden acoplarse al muro. (Es decir el comando PIER no acopla elementos horizontales con muros de concreto reforzado.).
Y como tú lo mencionas, si acepta el programa acoplamientos muro-columnas, es decir,
Los nodos de ambos: elemento finito y elemento barra se acoplan.
Por lo cual no es posible con el ETABS: que una trabe que tiene una carga lineal, transfiera los elementos mecánicos o cargas a la superficie del plano horizontal del Muro.
Esperemos que las versiones a futuro, tengan un modulo que considere los muros De mampostería.,(mansory). Y que tome en cuenta los muros de =Mampostería confinados= por elementos perimetrales en su contorno (CASTILOS, DALAS o TRABES).
….. Saludos
….. Saludos
