Hola a todos, quisiera el aporte de ustedes con respecto al siguiente punto.
Cuando se modela un edificio dual, o sea marcos y muros de concreto, es necesario incluir una viga sobre los muros??, o tambien es necesario incluir columnas en los extremos de los muros??, se da una transferencia de cargas entre la losa y el muro o es imposible que se de sin estar la losa apoyada en una viga.
Yo creo que si se puede modelar el edificio omitiendo colocar vigas sobre los muros o columnas en los extremos de los misos, ya que e muro es un elemento que da soporte vertical.
En fin quisiera saber que opinan los amigos foristas.
Jorge G
Se debe usar vigas esobre los muros en ETABS
- jgranadoss
- jgranadoss
Ya revisé todos los temas del ng Rodriguez, pero aun asi no logro encontrar ninguno que me responda a mi consulta, si fueras tan amable de decirme en cual esta exactamente.
Jorge
Jorge
Yo tambien tengo esa duda.
El admin de estos foros deberia hacer un compendio de los temas para principantes y avanzados, asi no preguntariamos lo mismo.
Por ejemplo las dudas mas comunes nomas, como muros, losas, etc. .
