mi nombre es jose suarez soy estudiante de ing civil de la umng en colombia necesito ayuda ya que mi etabs me deja el realizar el diseño pero al momento de darle el run analysis no me deja tengo el etabs 9 y mi plataforma es windows vista
agradeceria alguna ayuda urgente.... gracias mi correo es sanjoaquin8@yahoo.es
ayuda con etabs
- sanjoaquin8
- denilsoning
hola amix podrias explicarte bien sobre lo que pasa con tu etabs.
Etabs 9 no es compatible totalmente con windows vista, porque no fue hecho para esa plataforma, si lo usas con vista te dara un error o se cerrara solo el programa por lo que te recomiendo que busques otro etabs mas adelantado como el 9.2 que te correrra sin problemas. ya esta a la venta la version para vista en su pagina CSI.
por el contrario instala windows xp.
Tengo un problema con etabs ya que cuando voy a chequear el momento maximo en el diagrama de momentos me da un valor y cuando voy a envelope me da otro valor de ese momento con el mismo combo y ubicado a la misma distancia.
me puse a chequear y vi el analisi por separado tanto de la carga viva como de la carga muerta y me di cuenta que el momento por carga viva estaba aumentado para el momento positivo maximo.
mi pregunta cual es el factor que utiliza etabs para aumentar ese momento.
- 142455 Vistas
