cortante basal analizando con espectro
Amigos del foro como puedo ver el cortante basal de un edificio despues de haberle aplicado un analisis modal espectral. en el programa etabs, donde puedo encontrar los cortantes de piso en cada nivel de la estructura?
Luego de realizar el analisis le das clic al comando display---->show tables--->building output------->story shear. En esta tabla consigues en corte basal y cortes de piso.
Para el corte basal Tambien puedes utilizar el comando display---->show tables--->building output------->modal information ----> response spectrun base reactions.
