Hola, a ver si alguien me puede ayudar con el siguiente problema.
Tengo una estructura de hormigon armado en SAP versión 9 y me da unos determinados cm2. Despues paso la misma estructura a la versión 11 y los cm2 que pide son mucho mayores.
Si hago una verificación manual lo que pide en la versión 11 parece ser correcto. Esto es un problema porque llevo varias estructuras dimensionadas con la version 9.
Esto sucede solamente en las columnas, en las vigas no hay diferencias.
Los esfuerzos son exactamente los mismos, estan calculados en el mismo codigo (ACI318-02), la geometria es la misma, incluso el detalle de la verificación es igual, salvo el valor de la cuantía.
Que está pasando?
Diferencia en cuantias entre SAP ver.9 y ver.11
monster_man
