calculo con mallas acma
Silvana
Hola a todos, quisiera preguntar como es el calculo estructural con malas acma, he visto mucho que se ocupan en losas y radieres pero, como es el calculo estructural con este tipo de mallas, ya que tambien he visto que los diametros que se ocupan son muy pequeños, que bajo el calculo normal ni siquiera estan permitidos, hay alguna normativa o indicacion que diga con que criterio se pueden colocar estas mallas acma??
El analisis estructural de estos elementos es el tipico, si bien es cierto el diametro en q se presentan son menores a los especificados como minimo en la OGU y C , las barras estan hechas de un acero de mayor resistencia (fy=5000 kgf/cm2) lo cual compensa la diferencia de diametro. Esto tambien es aplicable a las cadenas y pilares Acma prefabricados, mediante los metodos de analisis normales del hormigon armado se puede obtener las resistencias nominales de los elementos, las cuales, pòr lo indicado anteriormente son mayores a las que se obtendria con acero de construccion comun pero obviamente tienen un limite en su aplicacion debido a la gran resistencia del acero (puede fallar antes el hormigon)Silvana escribió:Hola a todos, quisiera preguntar como es el calculo estructural con malas acma, he visto mucho que se ocupan en losas y radieres pero, como es el calculo estructural con este tipo de mallas, ya que tambien he visto que los diametros que se ocupan son muy pequeños, que bajo el calculo normal ni siquiera estan permitidos, hay alguna normativa o indicacion que diga con que criterio se pueden colocar estas mallas acma??
http://www.acma.cl/mallasestandar.html
Nota: los diametros minimos estan definidos, siempre y cuando el calculista no especifique y fundamente con el calculo otra cosa.
