Hola!
Tengo 2 mallas modeladas en Land Desktop 2004, una resultó de los puntos topográficos y la otra de las alturas de inundación del modelo hidráulico.
La pregunta es como puedo interceptar estas dos superficies, para rescatar los contornos de la superficie resultante (que corresponden a la superficie de intersección) que en mi caso serian mis manchas de inundación. que son las que necesito.
espero me puedan ayudar, saludos cordiales.
bye
Consulta Autodesk Land Desktop 2004
franklinmuñoz
Te vas al comando TERRAIN escoges EDIT SURFACES y escoges IMPORT 3D LINES (1ra opcion) luego te pregunta en la barra de comando de autocad si quieres borrar anterior superficie.. TU RESPONDES ----> SI
y podras editar la triangulacion que aparece con la paleta de EDIT SURFACE.... tienes opciones como añadir y eliminar puntos, lineas, etc. para mas consultas revisa el manual de land
