Estoy modelando un puente sobre el cual pasa una carga pesada especial que la modelé con el modulo de cargas moviles del sap 2000.
El puente consiste de 3 vigas de acero que sujetan una losa de hormigon colaborante.
El modelo lo hice con 3 elementos frames (vigas de acero) y un elemento shell (losa) que pasa por los centros de gravedad de las vigas.
Las dudas que tengo son: actualmente el shell pasa por el centro de gravedad de las vigas, pero si aplico un insertion point a las vigas de manera que el shell pase por el ala superior de la viga, el momento maximo de la viga se reduce a aproximadamente la mitad (por que pasa esto??)
Realmente no se si esta bien un modelo asi, porque tal vez lo mejor sea modelar las 3 vigas como una seccion transformada de manera que se incluya la colaboracion de la losa de hormigon, y que se considere un shell sin rigidez (membrane) ni peso solo para trasmitir las cargas moviles.
Que me sugieren ustedes??
Carga movil sobre elementos shell y frames
Hola gustavini,
Una losa metida a eje de una viga doble T apenas trabaja. Pero puesta arriba trabaja como cabeza de compresión por eso tus momentos son diferentes, pero tienes que asegurar la transmisión de esfuerzos entre la losa y la viga para ello con conectadores, es decir la losa no descansa sobre la viga sino que realmente trabaja.
Saldudos
Saldudos
- 27543 Vistas
