Hola a todos los foristas,
Tengo una duda acerca de este sistema que se llama side plate par conexiones a momento alguien tiene algun articulo para diseño, o algun libro acerca de este sistema, como este sistema creo que esta patentado creen que abria algun probelma si uso algun sistema similar? Si alguien a diseñado con estos sistemas ojala pudieran darme su opinion acerca de la efectividad de este sistema contra las conexiones de end plates (placas extremas atornilladas).
Por ultimo, alguien sabe que tan bueno esta ese programa de TEKLA Structures o el de Autodesk Revit Structures?
Gracias y Saludos,
Sephiroth
Conexion Side Plate
No hay ningun problema con el uso de conexion de end plate (placa extrema), las cuales siempre son atornilladas, sino no tendria ningun sentido, para su diseño puedes consultar el manual AISC (American Institute of Steel Construction) tanto en teoria de esfuerzos permisibles como por la teoria de factor de diseño por carga y resistencia, en el capitulo de conexiones. Debes tener cuidado, ya que el detallado de la conexion y procedimiento de diseño mostrado en el manual indica que es solo para carga estatica, de tal forma que para carga dinamica deberas modificar el detallado de la placa y ubicacion de los tornillos, así como adaptar el procedimiento de diseño para momento positivo y negativo.
- 8433 Vistas
