Modificar un programa
Hola a todos, estoy teniendo un problema con un programa sobre matrices, el programa se llama tora2001 y es problema es que el ancho de las columnas es muy angosto y cuando son numeros muy grandes no caben (salen cortados). Quisiera saber si hay alguna manera de hacer mas anchas las columnas. si alguien quiere intentarlo voy a adjuntar el programa. gracias
tora2001.zip- (6.94 KiB) Descargado 387 veces
meguzman
Al finalizar el programa en el directorio donde te encuentras tienes los archivos guardados EDAT y algo asi, haciendo clic ahi te mostrara las matrices presionas la flacha abajo e iras al editor de matrices donde podras visualizar con detalle
Cesar767_7
Oye meguzman el programa tora muestra sus resultados sobre un grob eso como lo hace?
Incrementando a tu respuesta para rauld69, el los archivos no se puede ver todas las tablas iteradas solo se ve la optima y la inicial, pero puedes mejorar tu problema que estas queriendo resolver seguro que puede simplificarse porque hasta donde yo vi no existe problema de programacion lineal demasiado grande que no entre el la presentacion del tora.
El problema es que ahi me aparecen los numeros en decimales, y necesito tenerlos en fraccion. Tambien ahi solo puedo ver 2 tablas y la mayoria de veces son mas de 2. habra alguna manera de hacer que el programa haga mas anchas las columnas mientras esta dando las respuestas?
gracias
gracias
Cesar767_7
Ese en uno de los problemas del tora dice quee esta lo arreglaron pero yo lo veo igual visita: http://www.adictoshp.org/modules/newbb/ ... mpost39540
Cesar767_7
esperemos a meguzman creo que se puede ampliando el grob osea fabricando el grob pero no estoy seguro.
meguzman
Tienes dos soluciones:rauld69 escribió:disculpa meguzman, como puedo modificar el tamano de los grobs?
1. Modificar el programa y decir que te deje los resultados en la pila en forma de matrices, para disponer y poder ver a detalles el resultado.
2. Modificar los grobs, darle el ancho de cada celda mas grande, pero esto es algo complicado por que tendrias que ubicar en que parte del programa esta creando los grobs y editarlos.
Hola meguzman, estube tratando de modificar los gobs pero no me funciono, no supe como... pero esa idea que decis que deje los resultados en la pila esta perfecta. El problema es que no se como hacelor, y tu sabes como hacerlo?
gracias
gracias
- 1657 Vistas
Último mensaje por Alberto90
