El siguiente programa, es para el calculo de las coordendas de curvas
helicoidales, para uso en los programas RM Adv ance, SAP2000 y otros.
El programa calcula las coordenadas para una curva helicoidal cualquiera,
y, las coordenadas para las curvas interior y exterior, de la rampa de una
escalera de forma relicoidal.Tambien la curva promedio de estas dos, lo cual
da la escalera con una viga helicoidal central.
La clave consiste en obtener las coordenadas de dichas curvas, y, colocarlas
de manera conveniente, en el programa.
El modelo que se presenta esta colocado, de manera que el inicio de la
rampa en planta coincide con la parte positiva del eje x-x, midiendo el
angulo (D) de la escalera desde la parte positiva del eje x-x hasta el final
de la rampa.
el angulo (D) en radian de la escalera es clave, para el calculos de las
coordenadas de las curvas helicoidales interior y exterior.
La ecuacion en coordenadas parametricas de la curva helicoidal es :
X = R * COS (A1) ; Y = R * SEN (A1) ; Z = ( H / D) * A1 de donde :
R -- radio de la curva helicoidal en planta.
D -- angulo de la escalera como trato anteriormenta
N -- division radial del angulo (D) en planta para calculos
A1= (D/N)* # DEL PUNTO -- angulo en planta del punto que se esta calculando
Para calculos los angulos deben estar segun lo pide el programa en la entrada.
Sludos
RAGAMA.
Ing. Rafael R. Garcia M.
PROGRAMA PARA EL CALCULO COORDENADAS CURVA HELICOIDAL.
- 17270 Vistas
Último mensaje por Alberto90
