gracias.
Diseño de acero en el programa sap2000
Amigos del foro modele un edificio de 10 niveles en el programa sap2000, el problema esta que cuando mando a diseñar el acero con el codigo ACI318s-05, el area de acero que propone el programa estan demasiado bajas para momento positivo en el primer nivel del edificio, y muchos mayores a partir el segundo nivel en adelante, no deberia ser lo contrario que las mayores areas de acero deberian salir en las vigas del primer nivel ya que en el mismo habra mayor esfuerzo cortante al aplicarle el sismo de diseño que dicen ustedes.
gracias.
gracias.
Holaalba74 escribió:Amigos del foro modele un edificio de 10 niveles en el programa sap2000, el problema esta que cuando mando a diseñar el acero con el codigo ACI318s-05, el area de acero que propone el programa estan demasiado bajas para momento positivo en el primer nivel del edificio, y muchos mayores a partir el segundo nivel en adelante, no deberia ser lo contrario que las mayores areas de acero deberian salir en las vigas del primer nivel ya que en el mismo habra mayor esfuerzo cortante al aplicarle el sismo de diseño que dicen ustedes.
gracias.
¿Puedes adjuntar tambien tu archivo del modelo?
- ogs
Que tal...
Te recomiendo que revises tus cargas y la geometria del edificio, checa si los elementos mecanicos estan de acuerdo a la geometria propuesta y tambien revisa si definiste bien que tipo de elemento es, cuando pides el diseño, el programa te pregunta si es VIGA o COLUMNA.
Saludos...
O.G.S.
Saludos...
O.G.S.
hola amigos aqui pongo en consideracion el archivo del edificio, las cargas estan por metro lineal, y estan cargadas las respectivas vigas con sus respectivos pesos.
solo esta el archivo ejecutable, solo basta correrlo y revisar el diseño. si tienen algun comentario les agradeceria mucho sus analisis.
gracias
gracias
Amigos del foro ahi les presento una inquietud del programa sap2000, quisiera saber cuando se presentan los momentos para los elementos frame M2-2 y M3-3, que significan, acaso para el M2-2 es el momento Mux y el M3-3 es el Muy ò M3-3 es el Mux y el M2-2 es el Muy. Alguién me podría sacar esa duda, les agradeceria mucho.
gracias.
gracias.
Hola,
Alba, pongamos una viga sin girar, es decir una viga horizontal con su eje 2 hacia arriba y su eje 3 horizontal. Recordemos que el eje 1 va en direccion de la viga.
Bien, cargamos la viga en el plano 12, es decir verticalmente. El momento que se obtiene es el momento M3, en el que intuitivamente pensamos. El momento M2, sería el momento
horizontal.
horizontal.
- 19503 Vistas
Último mensaje por Alberto90
- 150567 Vistas
- 41351 Vistas
Último mensaje por anttonio
- 58470 Vistas
