URGENTE cubierta metalica.
benjaortizm
Necesito calcular una cubierta metalica para una graderia, la cual tiene 50 metros de luz y 20 metros de ancho. Lo que tenia pensado hacer es apoya la cubierta en la parte mas alta de la graderia (¿qué ventajas tiene que la apoye en la gradería haciendo funcionar la gradería y la cubierta en conjunto?) y en columnas a los costados de la graderia. Mi problema es que no se bien como calcular y dimensionar la cubierta. Agradeceria que me ayuden con alguna bibliografia o ejemplo. Saludos.
mgf2004
Has thanked: 1 time
Sin los planos Arquitectónicos no se puede... opinar…. Pero hay
Va un comentario.
De inico no mensionas si la cubierta esta en volado
como suele ser solo indicas luz-claro de 50 m.
y luego el ancho de 20 m... ...esta raro el asunto;
pero bueno suponiendo que esta en volado:
Una solución es con vigas metálicas IPC (3 PLACAS), estas sirven
De apoyo a los Joits-armaduras de celosía las cuales reciben la
Techumbre: la cual puede ser de multypanel el cual absorbe
El ruido de la lluvia.
La clave esta en como conectar las vigas IPC a las columnas que forma
Un marco con las trabes que reciben los precolados de las gradas.
la carga de las vigas IPC suele bajarse a la cimentación
Por medio de cables-torones que van dentro de la columna
De concreto reforzado; seria de gran ayuda pedir información
A los venden estos cables-torones para el calculo del diámetro,
Trayectoria del mismo dentro de la columna y la localización
De las zonas del tensado.
En el tiempo que llevo en este oficio nunca he visto que
un ingeniero por si solo resuelva este tipo de estructuras
por lo general son 3 (y es que tres cabezas son mejores que una)
por ejemplo otro podria proponer una armadura donde la techumbre
se apoyaria en la cuerda inferior.... en fin espero que recibas
muchos comentarios
Saludos y suerte con esa cubierta.
ajmojicar2002
Hola amigo, una idea que se me ocurre es que , suponiendo que el área a cubrir es 50 x 20 donde los 20 metros es la luz del portico, entonces pienso que sacando unas columnas metalicas cada lo que tu creas conveniente, que sobresalgan del techo o cubierta y de esa columna salen unos cables o tirantes (tubos metalicos) que soporten la viga portico. lo demas es pan comido del diseño de una cubierta.
