Que metodo utiliza etabs para el analisis estructural
hola: tego unas preguntas acerca del programa etabs. estoy modelando un edificio de 2 niveles en etabs mediante la bajada de cargas de las losas obtuve las las cargas sobre las vigas en ton/m procece todo esto en etabs y para verificar el programa lo modele de igual forma en Avwin programa de analisis estructural y obtuve resultados sumamente diferentes con respecto a los momentos, fuerzas cortantes y axiales. Alguien puede decirme a que se debe? Que metodo utiliza el etabs para el anlisis estructural ya que el Avwin utiliuza el metodo matricial. que debo hacer para que los resultado sean iguales?
- yucapareja
amigo la mayoria de los programas utilizan el "metodo directo de rigidez", pero eso no importa los resultados deberian ser los mismos. revisa tus modelos
- ajmojicar2002
Mucho cuidado con los factores de mayoracion sismica que trae por defecto el programa, quisas te este aumentando los efectos y ese sea tu error. si quieres sube to modelo y lo chequeamos.
Aldo: me he dado cuenta q el ETABS y SAP cuando se corren sus modulos de diseno y uno escoge cualquier elemento y mira sus detalles de diseno....comparando los momentos de diseno, estan amplificados respecto a los momentos q arroja el analisis estructural dentro de un mismo modelo....a esto te refieres cuando hablas de factores de mayoracion sismica??? si es asi...como funciona esta parte en el programa y como puede obviarse para q disene con los esfuerzos q arroja el analisis???
Saludos!!
Saludos!!
- ajmojicar2002
Es correcto a eso me refiero. es que un amigo de Republica Dominicana, pregunto en el foro porqué no le daban los resultados hechos con un programa de análisis matricial con los resultados que le entregaba el ETABS. entre los dos nos pusimos a revisar su estructura y encontre que en el menú Define...Special Seismic Load Effect..... Yo le coloqué que no considerara los datos de diseño sismico especial, pero antes tuve que colocar todos los factores en 1, de lo contrario me trabajaba con los valores que traia por defecto, pude comprobar que incrementaba los efectos al momento de diseñar. Una ves hecho esto , problema resuelto.morfeo escribió:Aldo: me he dado cuenta q el ETABS y SAP cuando se corren sus modulos de diseno y uno escoge cualquier elemento y mira sus detalles de diseno....comparando los momentos de diseno, estan amplificados respecto a los momentos q arroja el analisis estructural dentro de un mismo modelo....a esto te refieres cuando hablas de factores de mayoracion sismica??? si es asi...como funciona esta parte en el programa y como puede obviarse para q disene con los esfuerzos q arroja el analisis???
Saludos!!
Una de mis principales preguntas en el foro de CSI Etabs es abrir un tema de discucion con este topico en especial. el otro es el de que por ahí algunos compañeros ingenieros dicen que ETABS trae errores al considerar las aberturas en losas por que no descuenta las áres definidas como holle pero un amigo forista de Construaprende yá explco como se procede para tal fin. Te recomiendo buscar en el foro ABERTURAS EN LOSAS, ahí el amigo LRFP explica claramente ese caso
- ajmojicar2002
Adjunto archivo con pantañasos del procedimiento.morfeo escribió:en q menu le cambio estos valores?? mil gracias por tu confirmacion !!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
