Hola estoy modelando una estructura tipo cajón bajo tierra, y la he modelado en sap2000, le asigne spring de area
en las caras de los shell en contacto con el suelo, sin embargo cuando corro el análisis, y reviso las reacciones en los nudos de de estos shell
del cajón observo que hay reacciones de tensión en los resortes asignados para esos nodos, lo cual no debería suceder pues los modelé
como de compresión únicamente.
Si alguien sabe algo al respecto por favor le agradecería su ayuda.
Como modelar resortes only compression en sap2000?
Hola,
Busca en el foro que se ha hablado bastante del tema.
Ten en cuenta que si has puesto muelles que solo se compriman pero tus analisis cases son LINEALES, los muelles funcionan a TRACCION Y COMPRESIÓN. Creo que es tu problema.
Si tienes el coeficiente de balasto del suelo, entonces a los nudos inferiores uneles con una barra vertical, y a esta barra le asignas tension only y la rigidez axial equivalente al coeficientes de balasto.
Vamos a ver que para eso sap ha puesto los muelles sobre shells para no calcular areas tributarias. Que el problema que tiene es que sus ANALISIS CASES SON LINEALES!!!.jhing escribió:Si tienes el coeficiente de balasto del suelo, entonces a los nudos inferiores uneles con una barra vertical, y a esta barra le asignas tension only y la rigidez axial equivalente al coeficientes de balasto.
- 10662 Vistas
Último mensaje por Rashid
- 24877 Vistas
- 36115 Vistas
