tengo un problema, al usar el programa e ir a la opcion DISPLAY - SHOW TABLES, me manda el mensaje DATA ACCESS ERROR, crei que era por que estab mal instalado o algo asi, probe en otras maquinas con resultados variables, ahora el problema esta en que: si es una maquina CON PROCESADOR AMD, No muestra las tablas, probe en 4 maquinas diferentes todas AMD y manda el mismo error, en las INTEL no ocurre eso, ¿¿¿¿a alguien le ocurrio lo mismo???? y lo mas importante ¿¿¿¿COMO PUEDO SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA???
gracias
pd. formatee la maquina, consegui otro windows, descargue incluso la version demo de la pagina principal de Computers & Structures y si es AMD no muestra las tablas
Etabs NO MUESTRA LAS TABLAS
Hola, tengo el mismo problema. Yo opero con un procesador Intel con windows vista. Me gustaría saber si solucionaste tu problema, pues yo puedo ver todo manualmente, pero cuando exijo las tablas, me manda "Database Access error"...Agradecido de antemano.
Hola necesito ayuda, sou nueva en esto y estoy realizando un amodelacion en Etabs, al chequear mi modelo me arroja warnings .... 1- Warning: Area load transfer, Check STORY4-6, F54. Total loss = 4913,500605 Kgf. For load case SC. Este es uno de eellos, si alguine supiera de que se trata y que de...
Hola amigos, para mi el problema basico es el Windows, si estan usando Vista les presenta este error, si se fijan en las notas del programa no esta previsto aun para Vista, si llevan a XP no hay problemas.
Haroldsf
Tengo el programa instalado en Window vista ultimate y no tengo ningun problema.gacella escribió:Hola amigos, para mi el problema basico es el Windows, si estan usando Vista les presenta este error, si se fijan en las notas del programa no esta previsto aun para Vista, si llevan a XP no hay problemas.
Bueno, yo tengo home basic y alli no funciona te lo aseguro pues lo instale en tres maquinas diferentes, cabe preguntarle al amigo cual es su version de windows, ya sabemos por ti que en ultimate funciona bien. Voy a pedir informacion a la gente CSI para que me digan que version de vista se requiere.
Algo tarde pero tengo la solución:
En vez de pedir las tablas, exportenlas...
File->Export->Save input/output as Access Data base file...
Abrirá un recuadro igual al que abre al pedir tablas, haces las selecciones necesarias... y listo.
En caso de que no les guste trabajar con el MS Access, pueden importar los datos al Excel....
- 97563 Vistas
