losa bidireccional
Bueno lo que tienes que hacer es lo siguiente ,
1) Por ejemplo si quisieras modelar una losa aligerada digamos de 300Kg/m2 Tendrias que calcular un espesor equivalente de la siguiente manera t=Peso especifico del concreto / el peso de la losa algo asi t=2.4/0.3 =0.152 con ese espesor vas a definir la seccion del shell , en la definicion le das tipo membrana para que te distribuya las cargas hacia las vigas de manera automatica , si activas la opcion on way en el mismo formulario la losa se comportara como una losa en una direccion si no lo activas se comprtara como una losa en dos direccion y transmitira las cargas con la retgla del sobre .
2) Sola mente tendrias que asignarle el peso de los acabadosy tabiqueria en la carga muerta y la sobre carga en carga viva y dejar que el programa calcule el paso propio de los elementos eso es todo
- 39870 Vistas
