HOLA AMIGO:
[color=#0000FFnecesito informacion sobre un proyecto que voy a realizar, o quisiera saber si mi calculos estan bien....
Quiero fabricar una cercha para portico de 14 mts de luz, lo que deseo saber es cuanto de altura lleva en el centro y cuantos nudos debe tener, la pienso hacer con perfiles angulares de 3/16 por 1 1/2 ".
El area a techar es de 14 mts x 18 mts , pienso poner 3 cerchas al centro y a los extremos le pondre paredes.
el techo sera cubierto con eternit perfil 4 con un peso aproximado de 25 kilos por plancha, dandome un total de 2500 kilos en cubierta. ¿QUIERO SABER SI MIS CALCULOS ESTAN CORRECTOS, O DE LO CONTRARIO ME PROPORCIONARAN LA INFORMACION NECESARIA PARA MI PROYECTO,TENIENDO ENCUENTA EL VIENTO Y OTROS DETALLES MAS?.
ATTE: ELMER ZAMORA LARIOS[/color]
informacion urgente de tijerales
Amigo Zamoralarios,
Para el tipo de techo que estas utilizando debes usar 20% de pendiente con lo que obendrias en el centro una altura de 1.40 mts. con respecto a los nodos internos, colocas cuatro nodos para una separacion entre correas de aprox.=1.42 mts, separacion adecuada para este tipo de techo, la colocion de tres cerchas en el centro esta muy bien debido a que tendrias separacion entre cercha cada 4.50 mts, por tanto las correas serian de perfiles no tan grandes.
espero haberte ayudado.
